Автор Тема: Эдем IPTV на телеприставке World Vision Premium  (Прочитано 179045 раз)
Оффлайн n-iva
  • Модель ресивера: WV premium
« Ответ #90 : 17 Июнь 2017, 20:29:54 »
мне помогло обновление , от 09 июня, ЭДЕМ заработал.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2017, 10:25:02 от ooolexa »
Оффлайн leha76
« Ответ #91 : 20 Июнь 2017, 12:17:25 »
Странно, в WEB TV размер экрана регулируется, а в Эдем ТВ эта функция не фунциклирует, это очень неприятно!
Оффлайн RedVodim
  • -> Вы поблагодарили: 20
« Ответ #92 : 09 Июль 2017, 22:39:42 »
У меня после обновления от 9 июня Эдем не заработал. После ввода пароля - чернота. Что делать? На большой машине Эдем работает.
  • -> Вас поблагодарили: 14204
« Ответ #93 : 10 Июль 2017, 16:19:58 »
RedVodim, какой режим обновления был выбран при обновлении?
Оффлайн RedVodim
« Ответ #94 : 10 Июль 2017, 23:33:15 »
Режим был "прошивка без загрузчика". Это нормально?
Вообще-то я увидел Эдем. Включил самоподключение к роутеру. В этом была проблема.
Но не очень понравилось. Разные каналы - разного качества. Спортивные - неважного. Mezzo - без звука))))))))))).
Скорость всё время меняется. Это рывками поток идёт или свисток с длинной антенной купить?
« Ответ #95 : 11 Июль 2017, 14:59:41 »
RedVodim, выполняйте обновления всегда в режиме ПО+Загрузчик, для того чтобы все обновления и изменения которые делаются в программном обеспечении входили в силу.
Edem кагналы HD так работают на данной телеприставке, скорей всего в силу возможности только беспроводного соединения, другие потоки любых операторов работают корректно.
Оффлайн RedVodim
« Ответ #96 : 11 Июль 2017, 19:28:26 »
Спасибо, понятно.
Добавлено: 11 Июль 2017, 23:14:31
Но я не согласен, что 4:3 растягивается до 16:9. И при воспроизведении записанной передачи из DVB-С - тоже, кстати уж.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2017, 23:14:31 от RedVodim »
Оффлайн tbm
« Ответ #97 : 20 Июль 2017, 12:36:04 »
Прошивка World Vision Premium от 09.06.2017, написано:
- Исправлено : Приложение Edem IPTV, восстановлена работа загрузки плейлистов (новый сервер).
но у меня не подгружает из меню Edema? пишет: Download fail...
Ка-то можно поправить это дело?
« Ответ #98 : 20 Июль 2017, 12:39:35 »
tbm, у вас персонально не можем поправить, скорей всего программное обеспечение обновили только в режиме ПО, а надо было в ПО+Загрузчик, у остальных всё работает.
Оффлайн tbm
« Ответ #99 : 20 Июль 2017, 12:40:23 »
Я обновлял ПО+Загрузчик
Может надо было отключить от антенны и wi-fi?
Блин, заработало, оказывается не 47 прошивкой прошил, а 28...
« Последнее редактирование: 20 Июль 2017, 13:07:05 от tbm »
Оффлайн adenisenok
« Ответ #100 : 25 Июль 2017, 18:46:07 »
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, обновился последней прошивкой от 09.06.2017 (по+загрузчик), плей-лист загрузился, но при включении любого канала  играет приятная музычка, и висит сообщение типа "пополните счет для дальнейшего просмотра", на всякий случай пере генерировал ключ доступа, не помогло, на планшете, компе все показывает, в тех поддержке эдема сказали обращаться на форум производителя приставки.....
« Ответ #101 : 25 Июль 2017, 21:09:05 »
adenisenok, если висит заставка, то причина в ошибочно введенном ключе ОТТ, только что проверил и всё работает, поэтому вопрос только к вам.
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #102 : 27 Июль 2017, 08:48:38 »
Здравствуйте. А у меня не работает  Эдем и Supra хоть я и ввёл ключ ОТТ.
Вот фото открыто в режиме просмотра ключа. Может я  что-то не так делаю?
« Ответ #103 : 27 Июль 2017, 10:12:12 »
Nikitok73, Уменьшите размер фото, на форуме не просмотреть.
Добавлено: 27 Июль 2017, 10:13:49
Nikitok73, зачем OTT вписываете, этого не нужно, просто вводите сам ключ и подтверждаете сохранение нажатием красной кнопки.
Оффлайн HOCOB
  • -> Вы поблагодарили: 26
« Ответ #104 : 20 Август 2017, 11:53:30 »
Почему-то перестал показывать lifenews в эдеме. Проверял по всем трем серверам.
