Автор Тема: Поддержка медиа форматов  (Прочитано 260638 раз)
Оффлайн Sani0k
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • Модель ресивера: ET9000
« Ответ #195 : 09 Февраль 2013, 11:21:22 »
Вобщем пришел к выводу что на пли3,медиаплеер не воспроизводит файлы с dts дорогой с высоким битрейтом т.е. в выше упомянутом концерте Аудио: DTS 48000Hz 6ch 1.5 Mbps ,а в фильмах в основном ~768 kbps вот они и играют...
Даже на том фильме где 5 аудио дорог ,одна 1.5мб и переключив на нее кино останавливается...
ЕТ9000 HD (Apacer 64Gb SSD)
(0.8-4.8-9-13-19.2)(28.2-36) + SG-2100A
DM800 HD (WD 20Gb)
(4.8-13)(28.2-36)
DM500s
(36)
« Ответ #196 : 09 Февраль 2013, 11:51:22 »
Sani0k,
Вот и я о том-же.Я правда не вникал в тонкости,но при переключении на DTS-дорожку,тоже картинка замирает.
« Ответ #197 : 09 Февраль 2013, 15:06:38 »
Вчера ночью проверил несколько фильмов с DTS аудио дорожкой, все фильмы пошли у которых битрейт аудио был не слишком большой. Наделал скринов, но думаю, что они не нужны. Не пошел только наш проверочный и что интересно он аудиодорожку не видит и разрешение видео показывает не правильно.
Параметры видео которое не проигрывается
G:\Video\Metallica_Francais pour une nuit_1080_RollHD.mkv
   General
      Unique ID : 173983549604819744018301349306646776687 (0x82E40346F508DF3587F5EFC88105CB6F)
      Complete name : G:\Video\Metallica_Francais pour une nuit_1080_RollHD.mkv
      Format : Matroska
      Format version : Version 2
      File size : 12.6 GiB
      Duration : 2h 12mn
      Overall bit rate mode : Variable
      Overall bit rate : 13.6 Mbps
      Encoded date : UTC 2009-12-25 13:24:29
      Writing application : mkvmerge v3.0.0 ('Hang up your Hang-Ups') built on Dec 12 2009 15:20:35
      Writing library : libebml v0.7.9 + libmatroska v0.8.1
   Video #1
      Format : AVC
      Format/Info : Advanced Video Codec
      Format profile : High@L4.1
      Format settings, CABAC : Yes
      Format settings, ReFrames : 2 frames
      Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
      Duration : 2h 12mn
      Nominal bit rate : 10.6 Mbps
      Width : 1 920 pixels
      Height : 1 072 pixels
      Display aspect ratio : 16:9
      Frame rate mode : Constant
      Frame rate : 29.970 fps
      Color space : YUV
      Chroma subsampling : 4:2:0
      Bit depth : 8 bits
      Scan type : Progressive
      Bits/(Pixel*Frame) : 0.172
      Writing library : x264 core 68 r1183M f21daff
      Encoding settings : cabac=1 / ref=2 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=4 / psy_rd=0.0:0.0 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=10601 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
      Language : English
      Default : Yes
      Forced : No
   Audio #2
      Format : DTS
      Format/Info : Digital Theater Systems
      Format profile : MA / Core
      Mode : 16
      Format settings, Endianness : Big
      Codec ID : A_DTS
      Duration : 2h 12mn
      Bit rate mode : Variable
      Bit rate : Unknown / 1 509 Kbps
      Channel(s) : 6 channels
      Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
      Sampling rate : 48.0 KHz
      Bit depth : 16 bits
      Compression mode : Lossless / Lossy
      Language : English
      Default : Yes
      Forced : No
   Text #3
      Format : UTF-8
      Codec ID : S_TEXT/UTF8
      Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
      Language : English
      Default : Yes
      Forced : No
Видео которое проигрывается (свойства всех файлов не выкладываю, так как практически одинаковы)
G:\Video\On Her Majesty's Secret Service(1969)BDRip720p.mkv
   General
      Unique ID : 206596977867784306139381245392119307289 (0x9B6D216FA0961FAD8F1731E310129C19)
      Complete name : G:\Video\On Her Majesty's Secret Service(1969)BDRip720p.mkv
      Format : Matroska
      File size : 9.22 GiB
      Duration : 2h 22mn
      Overall bit rate : 9 280 Kbps
      Encoded date : UTC 2012-10-15 15:05:20
      Writing application : mkvmerge v5.8.0 ('No Sleep / Pillow') built on Sep  2 2012 15:37:04
      Writing library : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
   Video #1
      Format : AVC
      Format settings, ReFrames : 6 frames
      Duration : 2h 22mn
      Bit rate : 6 819 Kbps
      Width : 1 280 pixels
      Height : 544 pixels
      Display aspect ratio : 2.35:1
      Frame rate : 23.976 fps
      Color space : YUV
      Bit depth : 8 bits
      Bits/(Pixel*Frame) : 0.408
      Stream size : 6.78 GiB (73%)
      Writing library : x264 core 128 r2216 198a7ea
      Encoding settings : cabac=1 / ref=6 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=tesa / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=7 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=17.0 / qcomp=0.65 / qpmin=0 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.25 / pb_ratio=1.25 / aq=1:0.80
      Language : English
      Default : Yes
      Forced : No
   Audio #2
      Format : DTS
      Mode : 16
      Codec ID : A_DTS
      Duration : 2h 22mn
      Bit rate mode : Constant
      Bit rate : 768 Kbps
      Bit depth : 24 bits
      Compression mode : Lossy
      Stream size : 782 MiB (8%)
      Language : Russian
      Default : Yes
      Forced : No
   Audio #3
      Format : DTS
      Mode : 16
      Codec ID : A_DTS
      Duration : 2h 22mn
      Bit rate : 1 509 Kbps
      Bit depth : 24 bits
      Stream size : 1.50 GiB (16%)
      Language : English
      Default : No
      Forced : No
   Text #4
      Format : UTF-8
      Language : Russian
      Default : No
      Forced : No
   Text #5
      Format : UTF-8
      Language : English
      Default : No
      Forced : No
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2013, 15:14:35 от Ednaz »
« Ответ #198 : 09 Февраль 2013, 23:51:41 »
seroga, И ещё один вопрос к тебе,как к спецу:на PLI 2.1 можно прикрутить python 2.7?Если да,то как это сделать?
Сегодня получил ответ,что сделать это невозможно.Спасибо огромное за ответ,и я думаю,что не одного меня он волновал.
« Ответ #199 : 18 Февраль 2013, 23:21:18 »
В общем не воспроизводит Pli 2.1 последних сборок формат
BDAV
Формат/Информация                 : Blu-ray Video
Размер файла                             : 37,4 Гбайт
Продолжительность                   : 2 ч. 25 м.
Режим общего битрейта           : Переменный
Общий поток                              : 36,9 Мбит/сек
Максимальный общий битрейт  : 48,0 Мбит/сек
Аудио #2
Идентификатор                          : 4353 (0x1101)
Идентификатор меню                : 1 (0x1)
Формат                                        : DTS
Формат/Информация                  : Digital Theater Systems
Профиль формата                       : MA / Core
Режим                                          : 16
Параметр Endianness формата  : Big
Режим смешивания                      : Stream extension
Идентификатор кодека               : 134
Вид битрейта                               : Переменный
Битрейт                                        : 1509 Кбит/сек
А раньше имидж PLi 2.1 крутил такой формат,а сейчас не преключается дорожка..то есть звук DTS идёт по оптике но с затыками
« Ответ #200 : 19 Февраль 2013, 07:19:01 »
Последняя прошивка на которой воспроизводилось практически все, вышла 12 марта 2012, вот на ней и нужно строить свою сборку. Ждать чудес от мифической OpenPli 4.0 пока не стоит, может быть она и вовсе не выйдет, это черновик на котором пытаются что-то сделать (если пытаются), про нормальную работу медиа на тройке можно забыть, вообще в последнее время ничего существенно нового нет, так переливание из пустого в порожнее. Хорошо еще, что "основная деятельность" тюнеров - спутниковое тв работает  :)
« Ответ #201 : 19 Февраль 2013, 08:04:42 »
В старых сборках не работает EPG на кинозалы,можно конечно поставить патч bigroma,сейчас соберу в матрёшку,выкину ненужные дорожки,посмотрю будет ли воспроизводить.
« Ответ #202 : 19 Февраль 2013, 09:03:51 »
Чуда можете не ждать.Проблема заключается в DTS звуке при нескольких дорожках в файле.Раньше  DTS шел через драйвера,не во всех ресиверах такое было,а теперь через софт.То есть теперь работает для всех моделей,вот и вся причина.Так будет и останется(мое мнение).
Об изменениях на Пли...
1)В ближайшие дни будет доступна новая фишка,переход в режим ожидания или выключение через заданное время в часах,при неактивности пользователя=не нажатий кнопок пульта.То есть дополнительные плаги больше не нужны.
2)В селекторе каналов,если вы находитесь в фаворитном списке,работают только три цифровые кнопки 1 и 2,0 -как и раньше.1-вернет курсор на канал,который вы смотрите,если перемещались по списку в этом фаворите.2-при смене фаворитного списка,поставит курсор на канал из истории переключений,если он был в этом/текущем списке.По мне изначальный вариант,который сразу ставил курсор на канал истории был намного практичней,но тут не сошлись во мнении кое с кем.
Да,вы можете сказать,что это мелочи,но...
Изначально плишники были против увеличения настроек,но мне удалось перетащить littlesat  на свою сторону,другие вроде не против,по крайней мере молчат.Большое количество настроек было и есть во многих имиджах,но как вы сами знаете,иногда вы ловите креш и не можете понять почему.На Пли все это сделано очень грамотно,как эталон для других.
Например сейчас я и еще несколько человек активно занимаемся доработкой встроенного таймшифта,надеюсь в будущем доведем его до 100% рабочего состояния.Уже сейчас качественно работает перемотка,можно включить сообщение при переключении канала с выбором да/нет,что бы не потерять таймшифт(на будущее).В будущем его можно будет сохранить отдельно или добавить к записи и кстати тайшифт и есть одна из спутниковых составляющих.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2013, 09:10:54 от Дмитрий73 »
« Ответ #203 : 19 Февраль 2013, 09:31:23 »
Даже при наличии одной дорожки перемотка практически не работает. Звук еще воспроизводит после полуминутного интервала дерганий...
 По новым фишкам:
Первая зачетная, особенно для тех кто засыпает при просмотре российского чемпионата по футболу :)
Вторая на мой примитивный взгляд только путаницу внесет, будет ли кто-то ей пользоватся? Ну пусть будет лишь бы нничему не навредила.
Таймшифт конечно если косячить не будет, это конечно большой плюс.
Но по большому счету отладка воспроизведения медиафайлов перевешивает эти новшества многократно.
На мой взгляд было бы неплохо вернутся к поддержке версии 2.1 (в той стадии когда медиачасть была отлажена), ну естественно продолжая развивать версию 3.0, предложения об этом плишникам поступали, в том числе и с моей стороны, но были напрочь отвергнуты, хотя думаю желающих "чуть отступить назад, ради комфорта" было бы не мало.
ИМХО
« Ответ #204 : 19 Февраль 2013, 09:42:49 »
По медиа...
Я это не бросил,взял паузу,до оф. выхода Пли 4.0
По кнопкам в фаворитном списке...
Это только начало,потом можно будет назначать что хочешь,например 0-граф.ЕПГ,или отключить,как раньше.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2013, 09:50:53 от Дмитрий73 »
« Ответ #205 : 19 Февраль 2013, 09:57:18 »
По медиа...
Ну вот если так задумано, то это конечно удобство неоспоримое, можно будет без MQB обходится :)
Вообще конечно высвобождение от хотя бы нескольких плагинов за счет настроек самого имиджа это уже плюс
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2013, 10:00:20 от vasilich07 »
« Ответ #206 : 19 Февраль 2013, 16:17:17 »
Володя,хреново ещё и то,что многие плагины и скины нужно адаптировать под PLI 2.1.Сейчас ребята очень много наделали красоты,и я не думаю,что кто-то будет этим заниматься.Допустим,если брать лично меня,у меня дома скандал,если я что-то резко меняю.Очень долгое время пользовался скином(уже точно не помню,но по-моему) Magiс HD,потом он с фида пропал,но появился похожий-PLI HD,и PLI HD night.То здесь как-то гладко пропетляло.Сейчас я перешёл на скин TechnoHD от  Sirius0103, он мне очень понравился,и не хочется переходить на другой.Но я не думаю,что Sirius0103 будет что-то править под PLI 2.1,так как это его личное время,и мне так кажется,что оно ему на.... не нужно.
« Ответ #207 : 19 Февраль 2013, 17:02:29 »
 Костя, Так, а ты на 2.1 его пробовал ставить?
Завтра подниму годичный бекап и попробую подновить
« Ответ #208 : 19 Февраль 2013, 17:20:16 »
vasilich07, Володя,не пробовал,но пообщавшись с общим другом и коллегой Эдиком,мы предположили,что из этого,ничего хорошего не получится.Я скины править не умею,а к автору,обращаться по этому поводу не хочется.Просто не хочу ему «мозг взрывать».Побывав на одном известном всем нам форуме,и почитав,как там люди «выносят мозг» Володе 2boom, я решил,что у нас на форуме этого делать не стоит.И вообще,в свете происходящих событий,я всерьёз начал задумываться над преобретением медиаплеера.Ведь,как говорится,техника должна работать по назначению,а то,что мы получаем в виде бонусов,так за это ,тем людям,которые их придумывают,и разрабатывают,нужно говорить только спасибо.Я думаю,что не так часто,мы слушаем музыку в таких (MKV с DTS-звуком) форматах.Хотя вчера,я скачал концерт одной группы,правда в DVD-9,но с  DTS-звуком,и он воспроизвёлся без каких-либо проблем.Вот и думай теперь,что в этом кроется,и почему не воспроизводятся именно MKV формат с DTS-звуком.
Оффлайн Sani0k
« Ответ #209 : 19 Февраль 2013, 17:53:25 »
Всё дело в битрейте DTS дороги.На DVD обычно он 755 Kbps вот с ним и проблем нет.он бы и на матрешке проигрывался нормально..
пс. я и к вашей металлике приделал dts дорогу с меньшим битрейтом, результат - всё играет и мотает...
DM800 HD (WD 20Gb)
(4.8-13)(28.2-36)
DM500s
(36)
