Автор Тема: WiCard 1.19 CAM  (Прочитано 178249 раз)
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #60 : 18 Март 2017, 23:10:53 »
hhill, пробуйте этот. Либо раскидайте руками тот, что в первом посту.
Оффлайн CSKAfan
  • Модель ресивера: World Vision force 1+, Nano 3
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #61 : 05 Апрель 2017, 18:10:12 »
Добрый день, никто не поделится конфигом от 56 восток, благодарю.
Что не так?
Оффлайн leonstar
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • Модель ресивера: zgemma h7s, wv force1, gi genius, formuler f3
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #62 : 06 Апрель 2017, 09:12:17 »
Попробуйте в [dvb] заменить "stapi" на "auto".
Оффлайн tyva123
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 70
  • Модель ресивера: world vision force 1
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #63 : 11 Апрель 2017, 19:51:54 »
Ребята, вопрос такой- на этом эмуляторе не могу добиться подстветки(выделения другим цветом) работающей кодировки.
В конфиге есть параметр color_mode = 1, но он не работает(ставил и 0 и 1). На оскаме и нкам работающая кодировка выделяется (подсвечивается другим цветом), а на викарде нет. Стоит имидж атв 6.0 и скин Skin-OSN-HD-BLACK-S-By-Muaath. Ресивер wvforce1. Буду рад за помощь.
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #64 : 11 Апрель 2017, 21:01:13 »
tyva123, конфиг покажите
Оффлайн tyva123
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #65 : 11 Апрель 2017, 21:28:25 »
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #66 : 11 Апрель 2017, 21:59:25 »
tyva123
проверьте пока на этом
Оффлайн tyva123
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #67 : 12 Апрель 2017, 07:48:11 »
tyva123
Проверил- подсветка не появилась. Есть предположение,что цветовая подсветка на викарде не появляется из за отсутствия в имидже компонента WicardInfo, в котором прописан скрипт включения подсветки статуса декодирования. На фиде поддержки его нет, скачать негде. Интересно, а где(в какой директории) лежат компоненты OscamInfo и CСCamInfo? Может на основе их самому прописать скрипт, используя структуру того же  OscamInfo, только изменить название и поправить структуру.
PS Проверил на CСCam- подсветка статуса работает, а на мгкам нет.
Оффлайн mick34
  • Модель ресивера: ET 9200
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #68 : 08 Май 2017, 11:18:50 »
В softcam для wicard есть следующие ключи с совпадающими SIDами:
F 0009003E 00 ххххххххххххххххххх ;Disney (+7h)(90°E)
F 0009003E 01 ххххххххххххххххххх ;Disney (+7h)(90°E)
F 00090038 00 ххххххххххххххххххх ;Telekanal Che (+4h) (90°E)
F 00090038 01 ххххххххххххххххххх ;Telekanal Che (+4h) (90°E)
и
F 0009003F 00 ххххххххххххххххххх ;СТС+2 (55°E)
F 0009003F 01 ххххххххххххххххххх ;СТС+2 (55°E)
СТС+2 (55°E) не открывается. ВидеоPID 63, при пересчете соответственно 3F. Подозреваю, что причина в F.
Есть какие-нибудь варианты обхода?
Оффлайн sputnik80
  • Модель ресивера: GI Genius
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #69 : 31 Май 2017, 10:45:50 »
Привет всем!Ребята помогите настроить wicard 1.19 что бы работала ш@ра нтв+ и континет и карта телекарта работала.Буду очень признателен
  • -> Вас поблагодарили: 14210
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #70 : 31 Май 2017, 11:14:33 »
sputnik80, скорей всего иденты сменить в фильтре и всё будет работать.
Оффлайн sputnik80
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #71 : 31 Май 2017, 11:44:15 »
Подскажите пожалуйста какие сменить и как правильно прописать,очень нужно заранее спасибо.Карта конакс
Добавлено: 31 Май 2017, 11:52:48
И ещё подскажите как правильно ридер прописать-спасибо
« Последнее редактирование: 31 Май 2017, 11:52:48 от sputnik80 »
Оффлайн Shoot
  • Модель ресивера: VU+ SOLO
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #72 : 04 Июнь 2017, 21:08:38 »
Люди добрые подскажите.
Достался тюнер VU SOLO, поставил Openatv 6.0, Wicardd 1.19. Config файл подправил. Выбираешь эмулятор, Запустить, пишет CAM 1 неактивен. Пробовал разные версии эмуляторов, результат один и тот же. Делаешь полную перезагрузку, после показывает канал на котором тюнер включается, переключаешь канал и после этого открывает ни один канал, инфа о шаринге пропадает. Может кто встречался.
Заранее спасибо за ответ
« Последнее редактирование: 14 Июль 2017, 15:39:15 от ooolexa »
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #73 : 05 Июнь 2017, 02:10:13 »
Shoot, какой именно wicardd ставили. Для какого имиджа? У Вас скрипт не запускает нормально эмулятор...
Оффлайн Shoot
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #74 : 05 Июнь 2017, 21:06:25 »
Ednaz
Ставил вот этот  Cam-Wicardd-OpenATV_1.19-RAED.ipk, пробовал Mgcamd 1.45, с ним такая же история.
На другом тюнере (китайце) Openatv 5.3 и с этим же эмулятором работает. Как вылечить проблему с скриптом?
Поменял прошивку на Openpli4.0, все работает только я привык к другому имиджу,список каналов от Openatv не ложится, да и каналы включаются с 1-2 сек.  задержкой. Это проблема тюнера, или как нибудь лечится?
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2017, 21:08:29 от Shoot »
