Цифровые эфирные приемники > World Vision - Т59, World Vision - Т59M, World Vision - Т59D
Инструкция обновления программного обеспечения World Vision T59M - Т59 - T 59D
(1/3) > >>
ooolexa:
a) скачать файл программного обеспечения World Vision T59M - Т59 - T 59D  из темы : Программное обеспечение World Vision T59D, 59, 59M ( БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ )
Далее перейти по пунктам графического меню : Система - Обновление с USB - кнопка OK
- Строка "Режим обновления" - джойстик вправо или влево выбираем "ПО+Загрузчик"
- Строка "Файл обновления" - джойстик вправо или влево выбираем версию ПО для обновления
- Строка "Старт обновления" - нажимаем кнопку ОК для начала обновления программного обеспечения
После верификации прошивки, всплывает графическое сообщение "Вы уверены, что хотите записать флешку?" Джойстиком влево выбираем графическую кнопку ДА и нажимаем ОК.
Далее откладываем пульт ДУ в сторонку и ожидаем окончания процесса 100% обновления программного обеспечения .
Информация о установленной версии ПО находится по пути графического меню : Система - Информация - нажать кнопку ОК
Shuster:
Скачал я эту прошивку,прошил нормально,оно ровно 5 дней поработало и все,опять youtube "ошибка данных".Может мне кто нибудь внятно объяснить в чем причина ?
Добавлено: 29 Май 2017, 11:56:58короче говоря это програмное обеспечение ровно до женского полового органа!
ooolexa:
Shuster, прошил нормально это как, в каком режиме, лучше бы эту информацию предоставили чем знания в половых органах.
Только что проверил всё работает. В инструкции выше написано в каком режиме обновлять, для ранних прошивок это режим All code, весь код целиком.
mrsmile101:
--- Цитата: ooolexa от 25 Май 2017, 15:03:03 ---Для начала обновления ПО требуется подготовить :
--- Конец цитаты ---
Подскажите, по данной ссылке всегда находится актуальная версия ПО?
ZSN:
Не правильно прошил, или ошибка при прошивке, теперь после загрузки заставки бесконечный ребут, есть возможность полный сброс сделать, или как то исправить ?
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
