Автор Тема: Обсуждение ПО  (Прочитано 87118 раз)
Оффлайн Filko
  • Модель ресивера: T57D
Обсуждение ПО
« Ответ #45 : 19 Июль 2017, 18:56:44 »
Вот вам ещё одна недоработка - бегущая строка в имени файла. Я бы назвал этот эффект "сходящиеся шторки".  Забавно видеть как длинная строка ужимается до одного символа, а за тем и тот исчезает ;) Более того, если имя короткое, то в конце строки вместо зацикливания появляется имя следующего файла. К слову, в строке файла правая четверть занята...ничем! Есть возможность заполнить строку полностью?
Добавлено: 20 Июль 2017, 08:49:35
версия 1.0.61.
Скачано плагином
Продолжительность: 03:28. 720p - вылетает 03:18
Продолжительность: 05:15. 720p -  вылетает 05:05
« Последнее редактирование: 20 Июль 2017, 08:49:35 от Filko »
Обсуждение ПО
« Ответ #46 : 20 Июль 2017, 12:17:18 »
Filko, а ты не видишь что там рассинхрон херячит, вот в этом и проблема. Звук опаздывает и довольно прилично, и скорей на то время которое не докручивает до завершения, примерно 6-8 секунд.
Спасибо за ссылки на видео, работа идет в данном направлении, ждите ПО. Будет ли исправлено сказать конкретно не могу.
Оффлайн Filko
Обсуждение ПО
« Ответ #47 : 20 Июль 2017, 21:18:36 »
:o Рассинхронизации в роликах нет! Совсем нет! ??? Иначе за пол года каждоутрешних просмотров у меня  бы мозг просто взорвался :-\ Похоже у тебя корявопережатый файл. Может лучше мне выложить файлы чтобы мы точно говорили об одном и том же? Навскидку нашел эти два видео с недоплеем ровно по 10 сек. Основная часть 3-8 сек. Какие-то воспроизводятся полностью.  20-25 пока не попались,а старые постирал :-[
Обсуждение ПО
« Ответ #48 : 21 Июль 2017, 10:47:33 »
Filko, я больше скажу, на всех телеприставках есть эта проблема, кому интересно уже давал наверно прямую ссылку на видео..... всё отработал линк, но не важно, скачивалось без пережатий.
Конечно скидывай примеры видео, ещё мне проще будет, только благодарен в помощи. У меня пример есть, название видео которое ты ранее давал, обрыв воспроизведения за 7-9 секунд до окончания. Эту проблему увидел.
Обсуждение ПО
« Ответ #49 : 26 Июль 2017, 14:43:05 »
Выложена новая версия 1.0.62, скачать можно в теме с программным обеспечением.
Оффлайн Filko
Обсуждение ПО
« Ответ #50 : 29 Июль 2017, 19:29:31 »
версия 1.0.62 (меню)
  Достоинства:
      отличная работа! Спасибо! ;)
  Недостатки:
      "сходящиеся шторки" остались; в бегущей строке не решен захват следующей строки; читает в имени не более 50 символов; медленный скроллинг
       (уснуть можно, но при 2х-4х будет ли читабельно?)
  Пожелания:
       Бегущая строка ведёт себя достаточно коряво: в конце имени файла или пятидесятого символа (без расширения) стоит возврат цикла на начало - достаточно
       неприятный для глаз эффект. Неплохо бы через пробел-три продолжить (а не завернуть цикл в начало) отображение имени с начала.
 8)
Оффлайн multifont
Обсуждение ПО
« Ответ #51 : 04 Август 2017, 14:03:09 »
Здравствуйте.
Обновил прошивку с версии 1.0.48 до версии 1.0.62 и возникла следующая проблема, при перемещении каналов по списку вместе с названием канала двигается и номер канала.
Например перемещаю канал №9 на место канала №3, а он так и остается №9, меняется только его положение в общем списке.
Подскажите это только у меня такой глюк или у всех ?
Вернулся обратно на версию 1.0.48, сортировка стала нормальной.
Оффлайн step84
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: World Vision T57D (v:1.0.57) World Vision T62A (v:0.2.0.2)
Обсуждение ПО
« Ответ #52 : 13 Август 2017, 11:52:49 »
Сделайте украинский шрифт. Так как я писал в сообщение ранее https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2303.0;message=36054
World Vision T62A
SW: V0.2.0.2; HW: 0x0102; 21.06.2019/19:14:29
World Vision T57D
SW: V1.0.62; 26.07.2017
Оффлайн bart_va
  • Модель ресивера: WORLD VISION T57M
Обсуждение ПО
« Ответ #53 : 09 Октябрь 2017, 16:05:45 »
подскажите прошил WORLD VISION T57M просто прошивкой  т 57 и включается теперь тунер до выбора языка и так далее и все весит пульт не реагирует что делать подскажите?
Оффлайн alan7
  • Модель ресивера: GI8120
Обсуждение ПО
« Ответ #54 : 09 Октябрь 2017, 17:11:19 »
подскажите пож,или есть возможность настройки iptv (вкладка iptv) на данной модели в последнем по(по аналогии например с 62 моделью)
спасибо
Оффлайн dwsp78
  • Модель ресивера: T57D T59D T62D
Обсуждение ПО
« Ответ #55 : 26 Октябрь 2017, 19:07:36 »
Подскажите, что-то вдруг обнаружил, что вместо субтитров русских мусор какой-то выводится. Прошивка 1.0.62. Похоже что-то поломалось, раньше нормально кажись все было. Проверьте пожалуйста и поправьте, если можно.
И еще, если допиливаться еще будет софт, то можно попросить одну фичу простенькую - в медиаплеере в окне предварительного просмотра, там где листаешь файлы а справа выводится информация о файле, разрешение и т.д. вывести частоту кадров данного файла. например 720x400 25fps
Оффлайн VasilKypilWV
Обсуждение ПО
« Ответ #56 : 09 Ноябрь 2017, 21:30:00 »
Здравствуйте
Подскажите, читает ли тюнер формат jpeg?
У меня, почему-то, даже не видит наличие таких файлов на флешке.
Оффлайн dwsp78
Обсуждение ПО
« Ответ #57 : 15 Декабрь 2017, 21:42:16 »
Народ! неужели у всех нормально кириллические субтитры показывает? Тогда подскажите в какой они у вас кодировке - у меня одни иероглифы выводит. месяц назад писал - а в ответ - тишина!
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
Обсуждение ПО
« Ответ #58 : 18 Сентябрь 2018, 11:54:10 »
На днях дошли руки обновить свою с 44-й на 62-ю из-за непонятного поведения ЕПГ, столкнулся с той же проблемой. Пол-часа игр со всеми настройками - бесполезно. Оказалось, что настройка нумерации спрятана в пункте автопоиска каналов. Выключил там логическую нумерацию и все встало на свои места. Каналы нумеруются согласно их положения в списке. Кто догадался этот пункт включить и всунуть в такое странное место...
...я понимаю, что вопрос давно неактуален, но вдруг кому-то пригодится. ;-)
Добавлено: 29 Сентябрь 2018, 15:57:47
К сожалению проблема EPG так и не ушла. Проявляется в виде несоответствия текущей программы при просмотре по кнопке Info (в окошке которое появляется и при переключении каналов). При открытии по кнопке EPG программа правильно отображается. Часовой пояс настраивал и в автомате, и в ручную - Украина +3. Время отображается правильно, а в программах сдвиг. Попробую сфотографировать при случае.
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2018, 15:57:47 от ooolexa »
  • aka ViverraXX
Обсуждение ПО
« Ответ #59 : 29 Сентябрь 2018, 14:57:43 »
Вот нафоткал. Смотрим "Осенний марафон". По кнопке EPG - все соответствует. По кнопкам Info или OK - "Покровские ворота", а "Осенний марафон" где-то в будущем.
Можно ли это исправить?
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2018, 15:01:34 от Гена Руденко »
