GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD => Xtrend ET9000 HD Twin => обсуждение => Тема начата: Sp34 от 10 Январь 2012, 20:27:35
Название: Доработка пульта ET 9200
Отправлено: Sp34 от 10 Январь 2012, 20:27:35
Столкнулся с проблемой ,на OPENBOX очень плохо работал пульт (дистанция 4м максимум и четкий прицел на него) и все на форуме писали какой плохой приемник ик сигнала в OPENBOX , что и как надо сделать что бы лучше работал , но результат улучшался на мизер.
Как то взяв в руки программируемый пульт и отправив на него по ик каналу команды с оригинального пульта я удивился , что дальность с этого пульта стала в два раза больше и не надо целиться , в результате доработав родной пульт он пулял не хуже любого другого.
С нашим ET 9200 тоже проблема , ну как оказалось опять не в нем ,а в его пульте. Как я с ней справился на уровне железа !!!
И задержки регулировать через плаг - ну где это виданно ? ну у какого производителя еще ?
Что сделано :
1.Сняты осцилограммы по питанию и на ИК диоде.
2.Замена емкости 220х10в на 1000х6.3в для уменьшения просадки напряжения в момент импульса.
3.Замена резистора 100 Ом на 300 Ом в цепи питания свето диодов (яркость немного упала, но уменьшение просадки и потребление  питания есть)
4.установленно два ИК излучателя и теперь управляется аж с 10 метров , а за счет последовательного включения опять экономия по питанию.
Все представлено подробно ниже ,замеры  кто понимает представлены , думаю теперь и батарейка будет работать на 30% дольше.  8)
Отправлено: nmatyash от 17 Январь 2012, 12:33:59
Это все хорошо. А разобрать пульт как без повреждений?
Отправлено: Sp34 от 17 Январь 2012, 17:46:27
На первом рисунке указанны красными стрелками защелки , начинаем разжимать их (например зубочисткой или еще какой деревянной лопаткой)  начиная из центра с обоих сторон  в противоположном  направлении относительно рисунка.
Отправлено: undergiven от 17 Январь 2012, 17:54:49
Пластиковая кредитка для этих целей - самое - ТО.
Отправлено: Дмитрий73 от 18 Январь 2012, 09:52:58
Я как то раскрывал его по началу,4 тонкими отвертками.
Надо было одну кнопку заклеить,она включала-выключала медиаплеер,совпал код.
Медиаплеер пришлось продать :)
Неудобно конечно,но открыть вполне можно.
Отправлено: Sp34 от 19 Январь 2012, 20:58:33
Для тех кто боится скальпеля и топора.
ИК-удлинитель пульта - JACKTOP RX-100 - вставляется вместо одной из батареек родного пульта (в нем мини аккумулятор 1.2V ) и пульт становится как ИК так и РАДИО без всяких переделок !!!
Сам не пробовал !!!
 8)
Отправлено: Ednaz от 19 Январь 2012, 21:37:18
sp34, я пробовал и не один, работают классно. Некоторые модели метров 50 берут. Есть выпаивается ИК и работает только по радио.
Отправлено: legorko от 27 Ноябрь 2012, 14:02:43
 Xtrend9200             Помогите пожалуйста разобраться с пультом!!! По истечении 6 -месяцев пульт начал глючить.  То есть, если  пультом не пользоваться пару часов(от 2-3 часов и более) то по истечении этого времени ни ресивер ни телевизор на него абсолютно не реагируют.При этом на выходе импульсы с нормальной засветкой имеются!!! При контрольном приближении к приёмникам-ни какой реакции.Делал бекап программного обеспечения (так для успокоения души) -нулевой результат. Временно выхожу с положения так:
-----вынимаю батарейки------
-----нажимаю кнопку TV-полная разрядка ёмкости--------
-----вставляю батарейки,нажимаю TV , +или- громкость--------
------перехожу на ресивер,меню каналов вперёд -назад------
После таких манипуляций ресивер и телевизор оживают и дальнейшая   работа пульта происходит  без нареканий.  Вот и боюсь, что в следующий раз пульт не выйдет из этого коматозного состояния. Помогите советом если кто может!!
Отправлено: Дмитрий73 от 27 Ноябрь 2012, 15:04:42
Батарейки замени.
Отправлено: Harmon от 27 Ноябрь 2012, 16:15:41
 ;D
Отправлено: legorko от 28 Ноябрь 2012, 17:26:38
 ;D ;D ;D Спасибо! Даже и не думал ,что при нормальных(визуально) исходящих импульсах ---- из-за батареек такой ступор с пультом может быть. Уважуха! ;D ;D ;D
Отправлено: Harmon от 15 Январь 2014, 12:35:25
Не устаю восхищаться заводским пультом ET 9000,пользуюсь им уже больше 2-х лет,на пульте ни одной царапины,все символы на кнопках в девственном виде.Упругость кнопок вошла в привычку,не могу смириться ни с одним имеющимся у меня пультом,эргономика - выше всех похвал.
Отправлено: Videograph от 15 Январь 2014, 13:56:34
Аналогично...
Отправлено: vasilich07 от 16 Январь 2014, 04:40:09
Аналогично...
+1 :)
А вот к пульту от ДУО2 привыкнуть никак не могу :-\
Отправлено: Ednaz от 16 Январь 2014, 18:00:16
Сразу все матерились на пульт от Xtrend, а потом привыкли. У меня 3 пульта от ЕТ и один logitech 200. Сейчас восновном ЕТ-шными пользуюсь. То же ни одна кнопка не вытерлась.
Отправлено: Дмитрий73 от 16 Январь 2014, 21:11:23
Я в последнее время много пультов от ресиверов подержал,по мне от Xtrend самый удобный.
Отправлено: nurik5800 от 16 Январь 2014, 21:46:06
я свои пульты заворачиваю в ламинационную пленку и все пульты работают дольше и всегда чистые :)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=353.0;attach=12142)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=353.0;attach=12144)
Отправлено: hofen от 25 Ноябрь 2015, 21:39:16
подскажите на ет9200 можна использовать пульт от vu например или какой самий дешовий универсальний пульт можно использовать
Отправлено: Дмитрий73 от 26 Ноябрь 2015, 18:24:01
Можно использовать от ву+,есть специальная настройка для этого.
Отправлено: Harmon от 26 Ноябрь 2015, 19:09:15
Можешь купить программируемый
( Не реклама) брал у этого продавца 2 пульта.
Отправлено: undergiven от 26 Ноябрь 2015, 20:23:45
Сколько не пробовал, от ВУ+ (пульт в комплекте от УНО), так и не заработало.
С Формуляра работает, а от ВУ+ - нет.
Просит нажать на кнопку ОК для подтверждения и на этом все заканчивается, более старые пульты от Соло и Дуо правда не пробовал, не найду куда засунул...
На ЕТ от Формуляра - работает, на Формуляре от ЕТ работает, а от ВУ+ не работает, не там, не там.
От Ву конечно пульт реально удобней чем на ЕТ.
Да и на УНО нет возможности выбрать какой либо другой пульт помимо родного.
Отправлено: BlackA от 26 Декабрь 2015, 13:16:55
Доброго времени суток. Ребята, может кто подскажет код пульта от нашего тюнера для MAC 2013. Родной пульт к сожалению уходит на пенсию, а купить новый негде. Заранее спасибо. Или может кто подскажет где купить новый оригинальный пульт?
Отправлено: kreativ от 26 Декабрь 2015, 13:38:41
А почему ленимся спросить у поисковика.
Вот за 5 минут что отыскал, неужели сложно. :o
Там есть телефоны, можно прозвонить.
h__p://vsenado.com.ua/product/61006/
h__ps://www.satmarket.com.ua/goods_et9000-9200.htm
h__p://hdtv.kh.ua/product_1103.html
Наверно так нужно сильно, что лень поискать.
Отправлено: Ростислав от 26 Декабрь 2015, 16:41:32
Добрый день,
Я уже более 10 лет использую универсальные обучаемые пульты. Использовать один пульт вместо 5-6 пультов на разную аудио-видеотехнику - это несомненно удобнее, да и оригинальные пульты всегда остаются новыми и готовыми работать и обучать.
Перепробовал обучаемые пульты разных фирм и дорогие, и дешевые, а самым лучшим оказался самый дешевый, легко обучаемый на 7 девайсов китайский пульт модели RM-E661 CHUNGHOP.
Если сможете найти - покупайте, не пожалеете.
Отправлено: BlackA от 07 Январь 2016, 14:03:39
Доброго времени суток. Всех с Новым годом и Рождеством Христовым! Относительно пульта. По ссылкам, любезно предоставленными мне kreativ, оказалось что по первой и третьей ссылке пульты на картинке есть, а по факту их нет в наличии, и так как модель ресивера не новая, то и пультов у них не будет даже под заказ. По второй ссылке не обращался так ка цена была неадекватна, на мой взгляд. Исходя из этого решил следовать совету Harmon и Ростислава и купил программируемый. Точнее обучаемый, тобишь такой что ставим против него оригинальный пульт "морду в морду", культурнее "фейс ту фейс" и обучаем купленный пульт командам с оригинального. Пульт взял  CHUNGHOP RM-991. Нашел в интернет магазине. Обучил его командам пульта с ресивера и с телека. Даже не пробовал подобрать коды что предварительно вшиты в пульт. От телека Панасоник там кодов валом, а нашего ресивера в базе данных там нет. Короче обучил сразу за два пульта. Удобно тем что команды цепляеш на кнопки по своему вкусу. Остался доволен.  ;)
Отправлено: hofen от 01 Февраль 2016, 15:53:07
.знакомий мастер пришел с ноутом и шнурком программатором и пультом- venus 1.4. в программе нашол xtrend9200 посветил программатором в пуль 2 минути и готово. цена вопроса 150грн.
Отправлено: Ednaz от 02 Февраль 2016, 00:05:31
А подробнее можно для тех, кто на бронепоезде?
Совсем не понял - чем, куда и для чего посветили?
Какой программатор? В какой программе нашел Xtrend 9200?
Отправлено: undergiven от 02 Февраль 2016, 00:21:38
Программатор для пульта универсального.
У некоторых шнурком программится, у других через ИК порт ноута, а у особенно одаренных, вообще через звуковые колонки программится.
Отправлено: Ednaz от 02 Февраль 2016, 00:25:29
undergiven (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18), дак я и прошу человека конкретнее расписать... Это мы можем понять, а другой почитает и начнет на 20 листов писать вопросы.
Отправлено: undergiven от 02 Февраль 2016, 00:29:10
Ниче страшного.
Больше сообщений на форуме, больше рейтинг в поисковиках.
Начальству приятней будет  ;D
Отправлено: Ednaz от 02 Февраль 2016, 00:29:30
У меня есть пульт который и по шнурку и по ИК программируется... Есть и программатор для пультов.
А здесь hofen (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=2105) написал, что сделали, а теперь людям искать его знакомого, что бы за 150 грн им программировал пульты. Можно же прикрепить фото пульта, объяснить как человек делал. Поверь - некоторым это пригодится!
Добавлено: 02 Февраль 2016, 00:31:59
(http://s16.rimg.info/86567154cfdf01d0bfea315ec5298c9c.gif)
Отправлено: undergiven от 02 Февраль 2016, 00:35:44
Приблуду для выпаивания тюнеров уже замострячил?
Это важней чем пульт раз в жизни запрограммить.
Отправлено: Ednaz от 02 Февраль 2016, 00:40:38
некогда было. Работы ужас сейчас... Но тот ресивер победили, кондеры в обвязке тюнера проверил прибором - пару штук с сильно поплывшим ESR были, хотя на вид - что с магазина. Ну ты же сам знаешь сколько таких приколов...
Отправлено: undergiven от 02 Февраль 2016, 00:42:52
Бывает.
Отправлено: pavlikai от 11 Октябрь 2016, 22:23:18
Всем привет! Нужен пульт к нашему тюнеру. Подскажите где можно заказать новый пульт, может есть еще какой то аналог нашего пульта. Свой  пульт ремонту не подлежит, доця поработала  :) :) :)
Отправлено: ooolexa от 11 Октябрь 2016, 23:52:09
pavlikai (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=401), привет, смотри тут
Отправлено: Ednaz от 12 Октябрь 2016, 10:19:38
pavlikai (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=401), наверное придется брать универсальный пульт.
Отправлено: nmatyash от 12 Октябрь 2016, 14:56:44
Взял универсальный Logitech Harmony 300i - очень надежный и долговечный пульт (ну если не ронять  :))
Отправлено: krutoj2010 от 12 Октябрь 2016, 16:35:44
но не очень долговечный уже четыре раза клеил пятачки под все кнопки
где то за три года,но а так во всём остальном конечно клас
Отправлено: Harmon от 12 Октябрь 2016, 18:19:25
Покупал парочку, один продал, другим не пользовался, закажи на алиэкспресс
Отправлено: pavlikai от 12 Октябрь 2016, 20:05:36
один продал, другим не пользовался, непонятно мне , пульт этот подходит к нашему тюнер?. Сами проверяли все кнопки совпадают
Добавлено: 12 Октябрь 2016, 20:09:04
Logitech Harmony 300i стоит как мой тюнер,  :) :) :)
Отправлено: Harmon от 12 Октябрь 2016, 20:33:38
Пуль обучаемый,т.е. запоминает команды встык ИК светодиода оригинального пульта. На любые кнопки.
Для ET9000 подходит, только кнопки мягкие, непривычно после пультов GI , V U+, Xtrend
Если бы по РФ ,то отправил бы, а так, в Украину выйдет дороже,чем с Али
Отправлено: pavlikai от 12 Октябрь 2016, 21:15:22
ясно, спасиба, закажу  пульт Chunghop, все равно родного уже не купить
Отправлено: Harmon от 13 Октябрь 2016, 07:25:25
Можно найти, клон от друзей - китайцев))
Отправлено: Ednaz от 13 Октябрь 2016, 17:16:37
pavlikai (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=401), нашел я тебе оригинал. Уточняю .....
На официальном СЦ нашел. Ценник отправил на почту.
Отправлено: rex1970 от 13 Октябрь 2016, 23:00:49
интересно а на ет 5000 будет?заранее благодарен!
Отправлено: Ednaz от 13 Октябрь 2016, 23:41:22
в понедельник узнаю.
Отправлено: komarova от 16 Октябрь 2016, 14:30:08
А можно и мне сбросить. ::) Также озабочен поиском пульта. :(
Отправлено: ayaznaz2000 от 16 Октябрь 2016, 23:52:40
Добрый день ,
Очень прошу и мне инфу о пульте , износился , мучаюсь...
Отправлено: Ednaz от 17 Октябрь 2016, 13:24:23
Ребята, да пультов нет в продажу. Это я выпросил на сервисе.... Единственное узнаю еще за пульт на ЕТ5000
Отправлено: rex1970 от 17 Октябрь 2016, 19:14:57
спасибо! буду ждать!
Отправлено: ooolexa от 17 Октябрь 2016, 20:42:09
Ednaz (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=57), а чем оригинал не подошел тот что я указал, там же и для 5000/6000, закажите и Вам отправят в СЦ Украины, я думаю вопросов с этим нет.
Отправлено: Ednaz от 18 Октябрь 2016, 11:10:57
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), а там их тоже нет в наличии.
PS. Ребята - пультов нет на сервисе никаких. И на ЕТ5000 только один и тот нужен для работы на сервисе.
Отправлено: ooolexa от 18 Октябрь 2016, 13:30:26
Ednaz (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=57), Эдик только что узнал, для ET6000/5000 -  55 шт, а для ET9200/9000 - 52шт. Кто из России может спокойно приобрести в интернет магазине sat-tv-shop, кто из Украины оставляйте заявки и получите пульты через офис Украины.
Отправлено: Ednaz от 18 Октябрь 2016, 14:19:52
Узнаем как доставить из офиса в России в наш офис, как что то прояснится - напишу.
Отправлено: ooolexa от 18 Октябрь 2016, 14:49:34
Ednaz (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=57), стоимости пересылки нет, как будут что то отправлять в Украину, то вложат пульты в сопутствующий товар, в итоге заплатите только за доставку по Украине.
Отправлено: rex1970 от 18 Октябрь 2016, 18:30:37
очень надеюсь на помощь бо без пульта никак!!!
Отправлено: rex1970 от 24 Октябрь 2016, 21:34:13
Ребята сейчас в Москве! Пульт в наличии есть оригинал. Для ет5000-1000руб для ет9000-1300.если что пишите  буду в Москве до четверга!
Добавлено: 24 Октябрь 2016, 21:50:23
С менеджером разговаривал можно поездом отправлять!
Отправлено: rex1970 от 07 Ноябрь 2016, 18:58:47
если что есть на запчасти пульт ет 5000
