Цифровые эфирные приемники > World Vision - Т55
Цифровой эфирный приемник World Vision T55
(1/21) > >>
ooolexa:
Технические характеристики
Процессор  Ali M3821
Тюнер  MXL-608
1xRF антенный вход (IEC-TYPE, IEC169-2 female)
1xRF антенный выход (IEC-TYPE, IEC169-2 male)
Модуляция  QPSK/16QAM/64QAM/256QAM
Защитный интервал  1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/128, 19/256
FEC  1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8
Диапазон частот: 174-230МГц (VHF)470-862 МГц (UNF)
Уровень сигнала: -15~-70 dBm
Видео декодер  MPEG-1/MPEG-2 MP@HL MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4
Аудио декодер  MPEG-1 Layer 1,2 PCM/HE-AAC V1.0
Формат изображения  4:3, 16:9, Auto
Видеовыходы  HDMI, Композитный
Аудиовыходы  Стереофонический
Порт USB  USB 2.0
Функция MultiView
Поддержка многоязычного меню
Питание  100-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность  6 Вт
Габариты
Длина — 150 мм
Ширина — 108 мм
Высота — 40 мм
Grand1983:
нет звука на форматах AVI и MKV
olgsev:
Чувствительность приемника низкая. Не сравнить с T-34, T-43, T-40. Субъективно раза в два хуже. У некоторых экземпляров бывают микрофризы картинки. Интересно, софт это сможет поправить ? Да и будет ли он ?
Hikvision:
Приёмник с телегом соеденены HDMI шнуром, выключить приёмник невозможно, точнее после выключения приёмник через пару сек сново включается.
В Т34 и Т43 такой проблемы нема.
Хорошо что пока у селян нема нормальных телевизоров.
Сателлит:
--- Цитата: Grand1983 от 27 Декабрь 2014, 19:59:31 ---нет звука на форматах AVI и MKV
--- Конец цитаты ---
У меня есть
--- Цитата: olgsev от 06 Январь 2015, 13:49:40 ---Чувствительность приемника низкая. Не сравнить с T-34, T-43, T-40. Субъективно раза в два хуже. У некоторых экземпляров бывают микрофризы картинки. Интересно, софт это сможет поправить ? Да и будет ли он ?
Уровень по шкале зависит от того, как это захотел программист, к уровню сигнала, измеряемого в децибелах на антенном входе ресивера от вашей антенны, это никак не относится.
В новом ресивере при выключенном питании рекомендую 3-4 раза вставить штекер в антенное гнездо и вытащить его от-туда. Таким, образом вы улучшите контакт на окисленных поверхностях штекера и гнезда. Особо имеет значение надежность контакта при работе активной антенны с усилителем (5в), питающимся от приставки.
Если это проблема слабого сигнала на антенном входе, то исправить могут ровные руки монтажника антенны. Софт проблемы со слабым сигналом от антенны не исправляет.
--- Цитата: Hikvision от 19 Январь 2015, 09:10:29 ---Приёмник с телегом соеденены HDMI шнуром, выключить приёмник невозможно, точнее после выключения приёмник через пару сек сново включается.
У меня сам приемник не включается после выключения.
Хорошо, что не у всех поломанные телевизоры или HDMI шнуры.
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
