Спутниковые HD ресиверы World Vision CI+ => World Vision Force1 => Обсуждение => Тема начата: megagrom от 24 Январь 2016, 17:41:01
Название: Работа с модулями
Отправлено: megagrom от 24 Январь 2016, 17:41:01
Подскажите как Force1 работает с обычными CI модулями? (4010,4020 триколор, итд)
Как только вставляю модуль виснет картинка, ресивер сигнал видит, но каналы не сканирует.
Модуль не определяется. Как только вытаскиваю все ок
Такое на любом имидже
Куда копать?
Отправлено: Ednaz от 24 Январь 2016, 17:51:53
С модулем 4010 не работает. А вот с модулем 4020 прекрасно справляется.
Отправлено: megagrom от 24 Январь 2016, 18:15:51
в данном случае модуль EXSET переделанный.
просто что делать? менять на 4020 или нести рес в гарантию?
Отправлено: ayserg от 24 Январь 2016, 18:33:52
била подобная ситуация с модулем нтв+...
заключялась в том что невсе контакти били нормально припаяни...я при вставлении модуля отламал и контакт пропал...что при вставленом модуле даже откритие непоказивали...
попробуйте проверьте модуль на другом ресе..
Отправлено: megagrom от 24 Январь 2016, 18:40:04
на другом ресивере работает в том то и дело. в этом при вставке модуля просто пропадает картинка даже на открытых каналах, но уровень сигнала остается.
Отправлено: Ednaz от 24 Январь 2016, 18:41:24
Этот модуль 100% не будет работать в Force1
Отправлено: nz2009 от 25 Январь 2016, 08:00:45
Попробуй отключить (удалить) все Эмуляторы.
Отправлено: megagrom от 25 Январь 2016, 10:46:30
да это тоже не помогает. в телике Самсунг он тоже не пашет, а вот в другом ресивере VU+ пашет
Отправлено: Ednaz от 25 Январь 2016, 12:01:05
Повторяю еще раз - этот модуль не будет работать в Force1
Отправлено: megagrom от 25 Январь 2016, 16:20:46
уже заказал модуль 4020
Отправлено: Ростислав от 25 Январь 2016, 17:04:05
Эдик, поясните, WV F1 на имидже OPENPLI поддерживает CI+, а модуль 3колор 4020 - это модуль только CI. У меня в телевизорах со спутниковыми тюнерами в слотах для модулей можно использовать как CI, так и CI+ модули, что WV F1 тоже всеяден?
Добавлено: 25 Январь 2016, 17:10:22
Отправлено: Ednaz от 25 Январь 2016, 17:12:47
На Force1 не все модули работают. 4020 работает, а вот Exet, 4010 и некоторые другие модули не могут работать в связи с тем, что дров соответствующих нет под железо. На теликах больше выбор просмотра через модули разных операторов.
Отправлено: tiger от 25 Январь 2016, 19:06:08
Кто знает на наших ресиверах какой модуль работает
SMiT 1.2 или NEOTION 1.3?
Если оба, то какой лучше брать?
Отправлено: Ednaz от 26 Январь 2016, 01:46:39
у меня нет таких модулей - не могу ответить. Возможно у кого то есть, и ребята ответят...
Отправлено: nimda от 26 Январь 2016, 08:56:59
В ветке по force1+ человек отписывал что тестил оба модуля. Смит не работает. Неон работает.
Отправлено: sssr13 от 26 Январь 2016, 13:50:40
У меня SMiT 1.2 прекрасно работает. НТВ+Восток :)
Отправлено: hunter79 от 31 Январь 2016, 16:13:48
С модулем 4020 так же тупо переключает каналы как и с CI+?
Отправлено: Ednaz от 31 Январь 2016, 16:42:43
А модуль CI+ обновлен? На первом ПО долго открывал, после обновления скорость открытия каналов увеличилась. Модуль 4020 дольше открывает каналы.
Отправлено: sssr13 от 31 Январь 2016, 17:38:55
Что то я не увидел что модуль С+ смит  тупо переключал каналы, все приемлемо.
Отправлено: hunter79 от 31 Январь 2016, 17:47:28
Модуль обновлен. Переключает секунды по 3, некоторые каналы приходится передергивать туда-сюда чтобы включились.
Отправлено: Ednaz от 31 Январь 2016, 17:50:56
А 3 секунды это долго? Ну у меня от 1 до 3 сек переключает, и это нормально.
Отправлено: hunter79 от 31 Январь 2016, 17:53:32
Купил, пару дней поигрался, буду продавать :)
Отправлено: Ednaz от 31 Январь 2016, 23:34:56
Ну я с секундомером не сижу перед теликом, а если интересен какой то канал, включил и смотрю. Меня не напрягает такая скорость открытия каналов. Хотя я не скажу, что прям уж так заметно. Конечно если наступить на кнопку пульта, листать постоянно каналы и ждать от модуля, что он декодирует сигнал за долю секунды - не стоит. Естественно с карты или шары канал открывается быстрее.
Ну а продавать модуль, дело конечно Ваше. ;) Если Вам больше нужна скорость открытия канала, чем такой список каналов в высокой четкости HD, которых нет на НТВ+ и у других провайдеров...
Отправлено: hunter79 от 01 Февраль 2016, 13:01:34
Смотрю в основном пакет  виасат хд, у 3к хд каналов много но все безтолковые. Хочу взять 4020 погонять его. Может кто поменяться захочет на сиай плюс?
Отправлено: ateict от 01 Декабрь 2016, 17:19:31
 Модуль 4110 не работает. К тому же идут полосы на других каналах. Из-за его приоритета?
Отправлено: Ednaz от 01 Декабрь 2016, 23:20:29
Модуль 4010 не будет работать на Force1
Отправлено: hunter79 от 20 Январь 2017, 14:02:50
Под 4010 не появилось ПО?
Отправлено: KOSTEY от 20 Январь 2017, 17:04:58
И не появится.
Отправлено: AlexxNN от 29 Май 2017, 02:47:07
И не появится.
      https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1214.0;message=23594       Слаба у нашего ресивера техподдержка! Не сравнить с GI .....
Отправлено: bugmenot от 30 Май 2017, 21:32:12
C МТС модулем будет работать?
